查看: 67|回复: 0
燃油分配器有传感器吗?
发表于 2025-9-27 21:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油分配器有传感器,是燃油压力传感器。燃油压力传感器也叫燃油压力调节器,作用是用来控制油路中的燃油压力,保持喷油器恒定的供油油压,并将多余的燃油送回油箱。
燃油压力调节器损坏的现象如下:
1、燃油压力调节器坏了汽车不容易点火。当燃油压力调节器出现问题之后,燃油无法进行正常的供给,就很有可能在我们点火时,汽车动力达不到所需,难以起步;
2、燃油压力调节器坏了汽油污染受到污染。如果燃油压力调节器出现问题是因为混合空气的进入而引起的,就有可能造成我们的汽油被这些混合空气所污染,导致汽油无法正常的使用;3、燃油压力调节器最直接造成的现象是油耗高、排气管冒黑烟,可能是由于老化等原因,导致内部膜片破裂导。致汽油在进气岐管真空吸力作用下进入进气管。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173496.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.059912 second(s), 20 queries .
