查看: 103|回复: 0
别克英朗仪表灯变暗的原因
发表于 2025-9-27 21:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池亏电导致的。别克英朗仪表灯变暗的原因是蓄电池亏电或、车辆仪表线路故障或者解除不良。别克英朗仪表灯亮度调节开关在方向盘的左侧,旋钮即可进行调节。仪表信息调节,可以调节可以通过方向盘右侧的按钮进行车辆仪表信息的调节。以下是仪表灯的相关内容:
1、指示灯:平时开车最常见的指示灯,例如灯光信号灯、转向信号灯、驻车灯等等,它们作用是提示车辆各功能的状况;
2、警示灯:具有警示功能,例如燃油指示灯、车门状态指示灯、安全带指示灯等。一般警示灯在驾驶员进行相应动作后熄灭,例如安全带指示灯,当我们系上安全带后,安全带指示灯会熄灭;
3、故障指示灯:也是最重要的指示灯,例如:发电机故障指示灯、变速箱故障指示灯等。这些故障指示灯平时很少会点亮,或者在启动发动机时,会点亮片刻后熄灭,假如故障指示灯常亮,并且伴有警告声,表明车辆已经出现故障或者异常。
检测仪表线路是不是接触不良影响到的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173353.html
GMT+8, 2026-11-15 18:24 , Processed in 0.098991 second(s), 20 queries .
