查看: 136|回复: 0
发动机缸数越多越平稳?
发表于 2025-9-27 21:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸数越多越平稳的。在同样的设计、加工精度、装配精度下,缸数越多,越平稳。发动机的缸是指气缸。发动机有若干个气缸。所有气缸工作容积之和称为发动机排量,单位为升(L)。 发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小。发动机的许多指标都同排气量密切相关。
发动机缸数的观察方法如下:
1、发动机排量在1升以下的发动机常用3缸,2.5升的发动机一般为4缸,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右的发动机一般为8缸;
2、通过火花塞判断发动机的缸数,如果是汽油车,检查火花塞的个数,有几个火花塞就有几个缸;3、如果是柴油车,检查喷油嘴,有几个喷油嘴就有几个缸。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173405.html
GMT+8, 2026-11-15 16:26 , Processed in 0.064611 second(s), 20 queries .
