查看: 118|回复: 0
拉高速的正确方法
发表于 2025-9-27 21:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、车辆拉高速不等于开高速:汽车拉高速的目的主要是为了让发动机在不同档位时的转速达到高值,和车辆行驶的速度不同,拉高速取决于发动机的转速,而不是速度;
2、拉高速的时机:汽车进行拉高速时,尽量在做完首保之后进行,新换的机油相对干净一些,对于汽车的发动机也有更好的保护作用,在进行车辆拉高速时,并不一定要在高速上,在普通的公路上同样可以进行车辆的拉高速操作;
3、控制好发动机转速:如果是自动挡汽车,拉高速时,转速不要超过最高转速的2/3,手动挡汽车需要一个档位一个档位的进行,手自一体的车辆最好切换到手动模式,在前三个档位时,每个档位不要超过5分钟,从第四个档位开始,每个档位不能超过3分钟,汽车拉高速的整个过程不要太长,尽量控制在20分钟内;
4、做好拉高速前的准备:车辆在进行拉高速时,需要选择好行驶路线,同时保证油料的充足,在拉完高速之后需要及时的更换机油,在拉高速的过程中,尽量避免出现紧急制动的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173274.html
GMT+8, 2026-11-15 15:55 , Processed in 0.066789 second(s), 20 queries .
