查看: 138|回复: 0
大平板车高速路油耗是多少?
发表于 2025-8-30 03:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据车型的不同,大平板车在高速路的油耗也是不一样的,大部分车型的油耗在35L-45L之间。百公里油耗是指车辆在道路上按一定速度行驶一百公里的油耗。是车辆的一个理论指标。百公里油耗是厂家在客观环境中,用安装在车辆底盘的测功机测得的值转换为速度参数,再指定速度行驶,计算出车型的理论实验百公里油耗数据。由于多数车辆在90公里/小时接近经济车速,因此大多数对外公布的理论油耗通常为90公里/小时的百公里油耗。(排气量是通过排气分析仪和碳平衡法分析尾气中碳元素的含量来判断)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/53602.html
GMT+8, 2026-9-26 20:42 , Processed in 0.093245 second(s), 20 queries .
