查看: 64|回复: 0
a5a6哪一个大
发表于 2025-9-27 21:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身尺寸置配是,a6的车身尺寸要比a5更大壹些。a6是中大型汽车,a5是一辆中型汽车。a6的长宽高分别是4951毫米(mm),1886毫米(mm),1483毫米(mm),轴距为2925毫米(mm)。a6一共使用的是三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机,3.0升涡轮增压发动机。低功率版2.0升涡轮增压发动机具有140kw的最大功率和320牛米的最大扭矩,这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。高功率版2.0升涡轮增压发动机可以输出245马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。3.0升涡轮增压发动机可以输出340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6400转每分钟,最大扭矩转速为1370到4500转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术。与这款发动机匹配的同样是7速双离合变速器。双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173100.html
GMT+8, 2026-11-15 16:39 , Processed in 0.064079 second(s), 20 queries .
