查看: 127|回复: 0
老君威气门响和凸轮轴有关系吗?
发表于 2025-9-27 21:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
老君威气门响和凸轮轴有关系的,气门挺柱与凸轮间隙大会造成挺柱磨损严重,从而导致异响。气门部件过度磨损,导致发动机异响;气门导管出现磨损、损坏的现象会引起烧机油、气门异响的情况,严重时会导致整个配气机构的损坏。
气门异响的解决方法如下:
1、由于液压气门挺柱与凸轮(或气门座))产生间隙造成的。产生间隙多数情况是由于液压挺柱磨损过多,挺柱内部机油泄压较快造成异响,需更换液压挺柱;
2、曲轴箱油面过高或过低造成的异响,需检查发动机油位。挺柱脏污造成的异响,需清理液压挺柱;
3、气门导管磨损造成的异响,需饺气门导管并安装加粗气门杆的气门。机油太稀造成的异响,需更换合适粘度的机油;4、机油压力低造成的异响,需检查机油压力低的原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173068.html
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.077958 second(s), 20 queries .
