查看: 67|回复: 0
自动档车上坡和下坡怎么开?
发表于 2025-9-27 21:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车上坡和下坡怎么开?什么时候换挡,如何换挡?这是提问者提出的问题。在回答问题之前,我们先回顾一下自动挡的车辆换挡。自动挡汽车的换挡是根据发动机的转速(发动机负荷)和车辆的行驶速度为依据,进行车辆的加减挡位。在l模式下和m模式下挡位不进行升挡~切‬记‬~‬切‬记‬,‬记得利用好‬自‬动‬挡‬的‬这‬一‬特‬性。‬
  自动车上坡:
自动挡汽车在上一般公路的正常坡道路段时,可以采用d挡上坡即可。原因是我们在挂入d挡上挡位上坡时,需要不断踩着油门供给发动机燃油,来做功不断克服上坡时对车辆爬坡的阻力。如果是在上坡途中油门松放导致车速下降,而自动挡车辆则会根据下降的车速,降入下一级挡位增扭上坡。如果是在上坡途中车速上升,则会根据当前车速升挡上坡。
   如果是自动挡车需要上特殊陡坡时,可以采用l挡位上坡。一般l挡位有1–3个挡位被称之为低速挡,具有较好的低扭矩力利于上坡的需求。在上特殊性陡坡可提前挂入适合当前坡度的挡位,l挡位会有锁止挡位的功能,它不会使车辆在上坡产生挡位间的游走切换。如果是自动挡车有m挡位的,还可以用m挡位上的一挡或二挡爬陟坡。
  自动挡下坡:
自动挡车下一般公路坡道时,挂d挡再利用制动做到不超规定限速下坡即可。如果是下陟坡就要l挡或是m挡位,利用发动机制动控制车速才好。
自动挡汽车在利用d挡下坡特别是长下坡时,自动挡的d挡位会根据车时加减挡。也就在d挡位下坡车辆会在重力加速度下,车辆会越来越快,从而d挡位会升挡以适应当前的车速。之后为控制车速刹车减速后,处在d挡位的车辆又会降挡来适应当前车速。所以这就会造成处于d挡位的变速器频繁的切换挡位,为了避免出现这种情况,有手动模式的可以切换到手动模式。手动模式下变速箱只会根据车速降挡,而不会因车速快而升挡。手动模式(m)下坡是最安全主要方式之一。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173132.html
GMT+8, 2026-11-15 14:30 , Processed in 0.172276 second(s), 20 queries .
