查看: 94|回复: 0
本田缤智和柯珞克的不同之处
发表于 2025-9-27 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
柯珞克是紧凑型suv,缤智是小型suv。这两款车级别不相同,车身尺寸不相同,造型的设计不相同,而且使用的动力总成同样是不相同的。柯珞克使用的是一辆1.4升涡轮增压发动机。缤智一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升自然吸气发动机,另外一款是1.5升涡轮增压发动机。
柯珞克的长宽高分别是4432毫米(mm),1841毫米(mm),1614毫米(mm),轴距为2688毫米(mm)。
缤智的长宽高分别是4328毫米(mm),1772毫米(mm),1605毫米(mm),轴距为2610毫米(mm)。
缤智的1.5升涡轮增压发动机具有177马力和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1700到5500转每分钟。这款发动机配备了vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   与这款发动机匹配的是cvt变速器。
cvt变速器的换挡平顺性是相对好些的。
柯珞克的1.4升涡轮增压发动机具有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173094.html
GMT+8, 2026-11-15 15:02 , Processed in 0.103852 second(s), 20 queries .
