查看: 97|回复: 0
英朗曲轴传感器怎么检查
发表于 2025-9-27 21:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
可到维修厂进行检测。英朗曲轴位置传感器的测量方法是:
1、检查曲轴位置传感器与脉冲轮(靶轮)之间的正常间隙应在大于0.5mm小于1.2mm,假如脉冲轮安装不正确,过大或过小,都可能产生信号偏差;
2、关闭点火开关,断开曲轴位置传感器插头,测量传感器的1端与2端之间应有400~600q。假如不在此数值范围,可判定曲轴位置传感器本身存在故障,应更换传感器。曲轴位置传感器的两根信号线与屏蔽线是绝缘的;
   3、打开点火开关,测量两根信号线对搭铁电压应为1.4v,这是发动机控制单元在信号线上的预置电压。在开动起动机时,测量曲轴位置传感器的信号电压应接近1.6v。假如传感器内部、信号线路、发动机控制单元内部开路或短路,都会造成电脑无法接收曲轴位置信号,从而引起发动机无法启动。
需在4s店实行测量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173013.html
GMT+8, 2026-11-15 14:14 , Processed in 0.359539 second(s), 20 queries .
