查看: 136|回复: 0
k2火花塞发黑是怎么回事?
发表于 2025-9-27 21:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
k2火花塞发黑是的原因如下:
1、火花塞发黑的原因有很多,如果火花塞出现电极干黑,就是混合气体的浓度偏高所导致的。这种现象只要是由于积碳过多。解决方法为定期清理火花塞表面的积碳,提高燃油的效率;
2、火花塞的热值选择不正确,点火过弱,也是火花塞发黑的原因之一。不同类型的火花塞,热值存在明显的区别,低了,会出现汽油燃烧不充分的现象,导致油耗升高,动力也不足。高了,产生的热量过多超出负荷标志,自然也会出现火花塞发黑的现象。解决方案,根据车主的日常使用,选择热值适合的火花塞;3、如果是出现火花塞表面湿黑的情况,很大可能是出现烧机油的现象,机油进入发动机后,与混合气体一起燃烧,会很大程度的损坏车辆氧传感器,损坏引擎。解决方法:定时检查机油是否足够,不够时要适当增加,避免出现机油不足的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172997.html
GMT+8, 2026-11-15 14:46 , Processed in 0.057643 second(s), 20 queries .
