查看: 119|回复: 0
glb180和200不同之处
发表于 2025-9-27 21:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
glb180使用的是低功率版1.3升涡轮增压发动机,glb200使用的是高功率版1.3升涡轮增压发动机。glb是奔驰旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4638毫米(mm),1834毫米(mm),1687毫米(mm),轴距为2829毫米(mm)。glb的低功率版1.3升涡轮增压发动机具有136马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1460到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。高功率版1.3升涡轮增压发动机具有163马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1620到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以供给更快的换挡速度和更高的传动速率。双离合变速器是比较适合与涡轮增压发动机配合使用的。glb的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173046.html
GMT+8, 2026-11-15 13:39 , Processed in 0.059467 second(s), 20 queries .
