查看: 110|回复: 0
大众水温表多少正常?
发表于 2025-9-27 21:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众水温表在仪表盘上显示,90度为正常温度。水温表是数字表,50-130摄氏度。水温表报警是提醒车主发动机降温系统出现问题或者是缺少防冻液。水箱缺少防冻液会导致发动机温度过高而引起发动机拉缸爆缸(发动机开锅)。
水温表温度过高的解决方法如下:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要前往维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172971.html
GMT+8, 2026-11-15 14:47 , Processed in 0.085151 second(s), 20 queries .
