查看: 56|回复: 0
英朗气门室盖在哪
发表于 2025-9-27 21:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机上。英朗气门室盖在发动机上。气门室盖的螺丝松动,在发动机运转做工的过程中会导致气门室盖破损;发动机发生窜气,导致曲轴箱压力高,气体就会在密封薄弱的地方漏出去,导致气门室盖破损。气门室盖坏了的现象如下:
1、气门室盖损坏会导致漏油现象,影响车辆的润滑,气门室盖漏出的机油会导致气门室润滑不足,长时间会造成机件的磨损损坏发动机;
2、影响发动机的气密性,漏油的地方也会漏出发动机的工作气压,发动机有一个废气再循环阀与节气门相连,漏气会影响发动机工作的稳定性;
3、造成发动机脏污,甚至会引起火灾,漏出的机油会沿着发动机流淌,与灰尘结合就形成了油泥,假如遇到明火就会引燃发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172984.html
GMT+8, 2026-11-15 16:00 , Processed in 0.068113 second(s), 20 queries .
