查看: 76|回复: 0
英朗离合器怎么排空气
发表于 2025-9-27 21:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
可到维修厂进行离合器空气的排除。英朗离合器排空气的方法是:
1、人工排气法:用脚踏离合器踏板,踏下抬起来反复动作,当踏下离合器踏板感觉有力时,用板手松开助力器放气螺塞排气,排气后拧紧放气螺塞,多次重复动作直至液压管路中空气排完为止。应达到的要求是连续踏动离合器踏板,这时离合器踏板应无反弹现象为符合要求,假如在踏动过程中离合器踏板存在反弹现象,说明液压管路中有少量空气存在,应继续排气至反弹现象消失。人工排气法需要2人配台进行;
2、辅助排气法:用一根长度适宜的橡胶管,一端与气源连接,一端对准储油罐盖上的通气孔,利用气压排气,在排气时首先在助力器放气螺塞上装一根透明塑料管,塑料管另一端对准清洁的容器,空气压力不得大于300kpa,否则会造成储油罐损伤。松开助力器放气螺塞进行排气,当排出的油液中完全没有气泡为止,拧紧放气螺塞应达到的要求是连续踩动离合器踏板+感觉离合器踏板是否有反弹现象,假如存在反弹说明液压管路空气没有排尽,应松开放气螺塞继续排气直至反弹现象消失为止,拧紧放气螺塞。容器内的油液可以通过储油罐内的过滤网过滤后继续使用,切勿将不清洁油液倒人储油罐继续使用,不然会造成离合器总泵堵塞形成人为故障;
3、机械排气法:在专用离合器排气机上进行,它有两根长度适宜的油管。输油管端接储油罐口,回油管接助力器放气螺塞,按下起动电钮油泵工作液压油在油泵推动下很快将液压管路中的空气排尽。拧紧放气螺塞,取下油管排气结束 在对离合器液压管路排气时,无论用哪一种方法,排气结束后,储油罐内的油量应保持罐体的4/5,不足时应及时补加。离合器液压管路排气方法有三种,即:人工排气法、辅助排气法机械排气法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172929.html
GMT+8, 2026-11-15 14:31 , Processed in 0.154231 second(s), 20 queries .
