查看: 85|回复: 0
大众刹车鼓生锈怎么处理?
发表于 2025-9-27 21:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众刹车鼓生锈可以使用除锈剂,喷洒除锈。刹车鼓在行驶里程达到10万公里是进行更换,若是没有磨损严重可以继续使用,若是检查内部磨损较为严重的情况下需要进行更换。
刹车鼓的拆卸方法如下:
1、拆卸前,使用起子通过车轮的螺栓孔将楔形件向上压,使制动蹄回位;
2、用专用工具拆卸下轮毂盖,拔出开口销,拆下冠状螺母保险环;3、拆下轮毂轴承预紧度的调整螺母及垫圈、轴承,取下制动鼓。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172947.html
GMT+8, 2026-11-15 14:13 , Processed in 0.060805 second(s), 20 queries .
