查看: 133|回复: 0
英朗转向机怎么匹配
发表于 2025-9-27 21:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
需到维修厂进行匹配。英朗转向机的匹配需到4s店使用专用的电脑进行匹配。采用的是电动助力的转向机,在更换后需要进行匹配的。转向机损坏会导致转向困难、严重时导致无法转向,若出现损坏需及时进行更换。转向机故障导致助力失灵esp灯亮。转向机损坏的故障现象如下:
1、车辆跑偏:假如在车辆轮胎胎压正常、道路情况平坦的条件下车辆依旧跑偏,一般就是汽车的转向机出现问题;
2、转弯或原地打方向时有异响:汽车在转弯时出现异响,或者在原地打方向时有”咯噔咯噔”的声音,一般就是汽车的转向机或者轮胎出现故障;
3、方向盘回位困难:假如车辆方向盘在回位时速度过慢, 或者不能自动回位, 就说明汽车的转向机损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172905.html
GMT+8, 2026-11-15 15:17 , Processed in 0.080104 second(s), 20 queries .
