查看: 60|回复: 0
换冷气泵还要加冰种油吗?
发表于 2025-9-27 21:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
换冷气泵不需要加冰种油的,更换的新的压缩机中是有油的。在制冷系统内,冷冻油的消耗量很少,一般在正常运行中的空调系统是不需要再加油的,因此更换冷媒时不一定要把冷冻油也一起更换掉,仅在设备正常检修时才更换新的,如平常的系统泄漏也不需另行加油。
汽车空调不制冷的原因:
1、冷凝器与水箱;冷凝器与水箱的散热情况也会影响空调的使用,长时间不清理会导致冷凝器与水箱被异物灰尘所覆盖;
2、膨胀阀的质量;膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。劣质的膨胀阀会使制冷剂起不到应有的作用;
3、氟的使用;很多车主认为空调中的氟越多越好,其实并非这样。在加氟过程中,氟的量既不可多也不可少。少了会使空调管内压力不够,多了则压力过大。以上两种情况下,空调都无法正常运转制冷;4、氟的质量与纯度;氟的质量与纯度在车载空调中起到了至关重要的作用,通常劣质的氟会导致空调运转效率低下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172845.html
GMT+8, 2026-11-15 15:08 , Processed in 0.060354 second(s), 20 queries .
