查看: 116|回复: 0
英朗减震器响怎么回事
发表于 2025-9-27 22:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器松动导致的异响。英朗减震器异响原因如下:
1、减震器固定不牢,行驶中长时间的压缩振动会导致固定减震器的螺母松动,产生异响。解决办法:重新拧紧固定的螺母即可;
2、平衡杆胶套磨损,减震器顶端的橡胶衬套或者连接球头与固定点产生了间隙,导致行驶时发出噪音。解决办法:更换胶套即可排除故障;
3、减震器缺油、漏油,减震器漏油是最能直观看到,也是最常见的情况,在没有下雨、也没有洗车的前提下,看减震器壳上和防尘套上有没有渗油,假如只是轻微的,一般不会出现异响,假如漏油严重就会出现异响。就要根据情况及时更换,降低安全隐患。
   减震器出现漏油的现象也可能会影响到异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172844.html
GMT+8, 2026-11-15 16:33 , Processed in 0.063735 second(s), 20 queries .
