查看: 112|回复: 0
迈腾冷凝器在哪里?
发表于 2025-9-27 22:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾冷凝器在保险杠后面,发动机前面。冷凝器的作用是将压缩机送来的高温、高压的气态制冷剂转变为液态制冷剂 ,制冷剂在冷凝器中散热而发生状态的改变。因此冷凝器是一个热交换器 ,将制冷剂在内吸收的热量通过冷凝器散发到大气当中。小型汽车的冷凝器通常安装在汽车的前面(一般安装在散热器前),通过风扇进行冷却 (冷凝器风扇一般与散热器风扇共用,也有车型采用专用的冷凝器风扇)。
冷凝器的制冷原理如下:
1、在制冷系统中,蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀是制冷系统中必不可少的四大件;
2、一般的冷凝器的制冷原理是把压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽;
3、然后再把压缩机压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高,使之压力升高后送入冷凝器;
4、在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,再送入蒸发器;5、在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,从而达到制冷循环的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172797.html
GMT+8, 2026-11-15 14:28 , Processed in 0.107611 second(s), 20 queries .
