查看: 51|回复: 0
英朗水泵上的是什么传感器
发表于 2025-9-27 22:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
是电磁离合器。英朗水泵上的是电磁离合器,不是离合器。电磁离合器主要是靠线圈的通断电来控制离合器的接合与分离,电磁离合器是由电磁力产生的压紧力的摩擦式离合器,能够实现远距离的操控,控制能力小,便于实现自动化。电磁离合器故障现象如下:
1、无法正常启动,输入电磁离合器电磁制动器的电压过低,动力不稳定,打滑或者温度过高;
2、线圈短路,电磁线圈实际上属线圈烧坏的情况极少,较多的是出自线圈引出线与滑环(铜环)焊接的部位脱开或松动、接触不良、接头处烧损而导致线圈的断路;
   3、运转不稳定,极有可能是输入电压不稳定,检测电源的功率大于电磁离合器电磁制动器额定功率的1.5倍左右,电压波动在+-5%范围内。解决运转不稳定的方法,就是检查电压情况,稳定电压。再有和一种情况就是摩擦升温,由于发热导致线圈烧坏或者短路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172731.html
GMT+8, 2026-11-15 16:08 , Processed in 0.060977 second(s), 20 queries .
