查看: 63|回复: 0
车子6万公里变速箱油和火花塞都要换吗?
发表于 2025-9-27 22:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子行驶六万公里,维修师傅说变速箱油和火花塞都该换了,这个是合理的,这个公里数更换是正常的!
首先说一下火花塞,行驶六万公里的车火花塞极点的间隙都会增大,极点也会中度烧损,间接导致火花塞高压跳火减弱,动力减弱,严重的可能会出现急加速的时候打艮现象!还有火花塞极点附近积碳增多,冷车启动稍微有点困难,冷车启动怠速抖动等情况!更换以后最明显的感觉就是动力提升了,油耗降低了,所以说何乐而不为呢!
   其次说一下变速箱油的问题!
   行驶六万公里的车变速箱油也到了该更换的时候了!对于手动挡变速箱来说,变速箱油更不更换无所谓,因为手动变速箱油影响不大,只要不缺油,一般不会因为油品问题而损坏!
但是自动变速箱油到六万公里必须更换了,因为油品很关键!自动变速箱离合器片可以说是泡在油里面的,经常换挡离合器片肯定会出现摩擦发热,油作为液压的介质肯定会出现焦糊味道甚至变质,然后变质的变速箱油在经过阀体起到液压作用,久而久之,变质的变速箱油会加大阀体,油道,变矩器的磨损,最终可能会出现变速箱故障!再就是现在很多车都是双离合变速箱,油品更为重要!(对于干式变速箱来说不用更换)!
XXX:https://www.che9.com/wenda/172659.html
GMT+8, 2026-11-16 01:50 , Processed in 0.106819 second(s), 20 queries .
