查看: 63|回复: 0
刹车液不足还能开吗
发表于 2025-9-27 22:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车液不足不能开。车辆的制动液不足,车辆仪表盘会显示故障灯,提醒车主需及时检修车辆的刹车系统;若是制动液不足继续行驶,容易导致刹车失灵,会造成交通事故。刹车油的使用注意事项如下:
1、假如不小心将汽油、柴油机油或者玻璃水混入刹车油后,会大大影响制动效果。应该及时更换;
2、车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换;
3、装有刹车油液面报警装置的车辆,应该随时观察报警指示灯是否闪亮,报警传感器性能是否良好,当刹车油不足的时候应及时添加,储存的刹车油应该保持在标定的最低容量刻度和最高容量刻度之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172510.html
GMT+8, 2026-11-16 04:26 , Processed in 0.152725 second(s), 20 queries .
