查看: 132|回复: 0
别克英朗水泵多长时间换
发表于 2025-9-27 22:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泵出现损坏的情况才需要进行更换的。别克英朗水泵没有具体的更换周期,损坏时才需要进行更换。水泵是车辆冷却系统的组成部分,在发动机温度升高时,水泵泵水通过水管传送冷却液以冷却发动机,若水泵出现漏水灯故障现象会导致发动机无法及时降温,严重时会造成发动机报废。以下是水泵损坏的症状:
1、水泵损坏会使冷却循环能力减弱甚至不循环,会出现冷却液开锅现象;
2、发动机靠近水泵部位漏水。漏冷却液会在水泵通风孔上留下冷却液颜色的痕迹,导致缺少冷却液后水温高等症状的出现;
3、发动机工作时水泵出现异响。水泵出现异响可能是由于内部有异物,或者轴承磨损引起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172562.html
GMT+8, 2026-11-16 03:23 , Processed in 0.088898 second(s), 20 queries .
