查看: 51|回复: 0
机油可以代替液压油吗
发表于 2025-9-27 22:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油是不可以替代液压油使用,机油是润滑油的,液压油是传动的。机油和液压油用途不同是不可以相互替代的。液压油是传递压力做工的,黏度相对较高,而机油主要是润滑油的,黏度低,并且随着温度的上升黏度会不断降低。所以理论上用机油替代液压油是不行的。会使机器功率下降,原件渗油等事情发生。机油与液压油的区别如下:
1、机油是不可以替代液压油,假如在液压系统里加上机油,虽然临时能带来液压油相同的效果,但是,用不了多长时间,液压系统里的油封和橡胶密封圈都会衰老的很快,所以不能用机油替代液压油;
2、液压油是在石油基础油内加入各种各样添加剂形成的,除了与机油润滑性相同外,其抗泡性,抗乳化性等都要比机油标准高。液压油不可以随意用机油替代,那样使用寿命很快就到了;
   3、液压油是机油替代不了,高压缩比,机油没有一点液压油的属性不可以替换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172477.html
GMT+8, 2026-11-16 02:50 , Processed in 0.106504 second(s), 20 queries .
