查看: 65|回复: 0
别克英朗转向灯故障怎么解决
发表于 2025-9-27 22:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换车身控制模块或者进行维修。别克英朗转向灯故障需检查bcm,更换或者焊接维修。转向灯的故障是转向灯不亮、转向灯常亮或者是转向灯闪烁频率快。转向灯出现不亮需要及时更换灯泡或者bcm。转向灯的拆卸更换步骤如下:
1、前转向灯的更换 ,首先打开发动机舱盖,找到大灯总成后面总共有三个软盖;
2、左右两个是近光灯和远光灯,下面还有一个盖,将盖子拆下,放在适当的位置,不要掉进发动机舱内;
3、有个带手柄的转向灯灯座,拧下拔出,将灯泡旋转拆装更换即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172357.html
GMT+8, 2026-11-16 04:41 , Processed in 0.060402 second(s), 20 queries .
