查看: 115|回复: 0
别克英朗转速表和里程表不指示是什么情况
发表于 2025-9-27 22:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查转速传感器是否出现故障。别克英朗转速表和里程表不指示需检查转速传感器是否故障,及时进行检修即可。转速表传感器就是曲轴位置传感器。当车辆出现车辆无力、无法启动或者没有怠速的情况时,是曲轴位置传感器出现故障所导致的。曲轴位置传感器的拆装方法是:
1、拆卸时,在靠近进气歧管的后部,从主线束上拆下传感器线束;
2、拆下油管安装螺栓上的固定曲轴位置传感器导线卡子的螺母,拆下曲轴位置传感器安装螺栓;
   3、拆下曲轴位置传感器,拆下曲轴位置传感器导线线束的夹箍;
4、安装时,把曲轴位置传感器的凸头装进变速箱壳体的孔里使端面齐平;
5、安装并拧紧曲轴位置传感器二个安装螺栓,其力矩为17-21n-m。曲轴位置传感器固定到变速箱的二个螺栓是特制的,以保证传感器与飞轮之间有一个正确的间隙,不允许装用其他螺栓代替特制的螺栓;
6、把导线插头连接到曲轴位置传感器上,装上传感器线束卡子,把卡子装到燃油管安装螺栓上,拧上卡子的安装螺母。
需到修理厂检测仪表线路或转速传感器是不是故障问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172418.html
GMT+8, 2026-11-16 02:25 , Processed in 0.059689 second(s), 20 queries .
