查看: 119|回复: 0
手动变速箱油多少公里换一次?
发表于 2025-9-27 22:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动变速箱油8-10万公里换一次。如果长时间不换,会影响换挡手感。手动变速箱油加4升。变速器需要定期更换变速箱油,变速箱油过期变质后会造成档位不好挂以及变数箱轴承磨损。使用的是齿轮油。变速箱油的更换周期跟车的保养周期的计算方法是一样的,以行驶里程或者使用时间为准。
变速箱油的更换方法如下:
1、启动发动机进行预热,让变速器达到工作温度;拆开放油螺栓,收集变速箱内的旧油;
2、等到旧油放完,打开油底壳,更换波箱滤网;装好油底壳,扭上放油螺塞;
3、加入变速箱油;启动汽车,进行各个档位的换挡;4、检查自动变速箱液位是否正常,适当调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172338.html
GMT+8, 2026-11-16 04:48 , Processed in 0.128727 second(s), 20 queries .
