查看: 82|回复: 0
手动变速箱有滤芯吗?
发表于 2025-9-27 22:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动变速箱是没有滤芯的。自动变速器滤芯在变速器内部,一般是不用更换的。 变速器滤芯是过滤变速箱油中的杂质,以起到良好的润滑效果。变速箱油需要定期进行更换的。
变速箱油的更换方法如下:
1、启动发动机进行预热,让变速器达到工作温度;拆开放油螺栓,收集变速箱内的旧油;
2、等到旧油放完,打开油底壳,更换波箱滤网;装好油底壳,扭上放油螺塞;
3、加入变速箱油;启动汽车,进行各个档位的换挡;4、检查自动变速箱液位是否正常,适当调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172343.html
GMT+8, 2026-11-16 04:40 , Processed in 0.110173 second(s), 20 queries .
