查看: 94|回复: 0
什么车油耗低
发表于 2025-8-30 03:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要还是看你的开车习惯。不过真要比的话,同等级的一般还是日系车省油点,如丰田、本田等。顺便教你几招省油秘诀:第一招:确保轮胎气压正确。不够气或是气太多,都会增加耗油量,因此应该定时检查轮胎气压。第二招:先想好路程再上路。许多车主都没有养成这个习惯,结果往往走了不少冤枉路。第三招:不要随意更换轮胎的大小。选择更宽的轮胎或许让你的车看来更有“跑车味”,但轮胎越宽,车轮阻力越大,所以除非你真的很需要那额外的抓地能力,否则你只是在白白浪费汽油钱。第四招:定期检查你的驾驶盘和轮胎是否调准。车子旧了,轮胎和驾驶盘往往会失准,这也会耗油。第五招:用粘度最低的发动机油。你的汽车手册上应有说明汽车所能用的最低粘度发动机油。发动机油粘度越低,引擎就越“省力”,也就越省油。第六招:好好保养引擎,有问题立刻修好它。因为不论问题大小,它们都会减低引擎的效率,浪费你的汽油。第七招:好好保养车身。车身出现凹陷就会增加汽车行驶时所遇到的气流阻力。另外,那些华而不实的装饰品,也同样只会增加阻力,干脆就把它们拆下来算了。第八招:别相信汽油辛烷值越高越好的说法。如果你的汽车只需要93辛烷值的汽油,你硬给它97辛烷值汽油它也不会提高效率或动力。所以,先查一查你汽车所需要的汽油辛烷值,不要让加油站白赚你的钱。第九招:不要“热身”过度。有些车主喜欢在早上开车前,先开动引擎让它热一热后才上路,这是个好习惯。但热身太久无疑是跟自己的口袋过不去。另外,你其实也可以先让车子慢慢行驶一两公里来达到热身的效果。第十招:汽车没动时,不要开动引擎。如果你需要在车上等一段时间,把引擎熄掉。第十一招:不要猛踩油门来加速。这只会大大增加耗油量,但省不了你多少时间。第十二招:什么速度就换什么挡。在低挡行车太久只会让引擎咆哮,但不会提高速度。第十三招:不要超速。对一般车子而言,80公里的时速是最省油的速度,每增加1公里的时速,就使你的耗油量增加0.5%。第十四招:清理你的车后行李箱。多余的东西,不论那是一双很少用到的球鞋,还是半罐用剩的机油,都只是增加你的汽车的负担,也就是说增加你口袋的负担。
XXX:https://www.che9.com/wenda/53730.html
GMT+8, 2026-9-26 19:22 , Processed in 0.092711 second(s), 20 queries .
