查看: 109|回复: 0
8代高尔夫用的是什么尺寸的轮胎
发表于 2025-9-27 22:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
8代高尔夫使用的是两种尺寸的轮胎,一种是205/55r16的,另外一种是225/45r17的。8代高尔夫是大众旗下的一辆紧凑型掀背汽车,这一款车的长宽高分别是4296毫米(mm),1788毫米(mm),1471毫米(mm),1636毫米(mm)。8代高尔夫一共使用的是两款发动机,一辆是1.2升涡轮增压发动机,另外一款是1.4升涡轮增压发动机。1.2升涡轮增压发动机最大功率是85kw,最大扭矩为200牛米,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为两千到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。1.4升涡轮增压发动机具有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。8代高尔夫的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架或扭力梁非独立悬架。1.2t车型的后悬架是扭力梁,1.4t车型的后悬架是多连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172207.html
GMT+8, 2026-11-16 01:49 , Processed in 0.214507 second(s), 20 queries .
