查看: 82|回复: 0
别克gl8艾维亚是独立悬架吗
发表于 2025-9-27 22:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8艾维亚使用的是独立悬架,这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。悬架功能作用是连接车轮与车身的,假如沒有悬架那汽车是无法正常驾驶的。麦弗逊悬架和多连杆悬架基本都是比较经常遇见的独立悬架。麦弗逊悬架是结构最简单的独立悬架,这样的悬架只有一个l型调节臂,这样的悬架是差不多不会占用发动机舱空间的。麦弗逊悬架的成本低,应用同样是比较广泛的。多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。别克gl8是别克旗下的一辆中大型mpv,这一款车全系基本都使用的是2.0升涡轮增压发动机。这款发动机的代号为lsy,这是通用集团旗下的一辆2.0t发动机。别克gl8的2.0升涡轮增压发动机具有237马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。与这款发动机匹配的是9at变速器。使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172153.html
GMT+8, 2026-11-16 02:28 , Processed in 1.135849 second(s), 20 queries .
