查看: 114|回复: 0
汽车发电机皮带多久换?
发表于 2025-9-27 22:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发电机皮带一般在6-8万公里进行更换。要定期检查皮带状态,出现皮带芯部断裂或槽面开裂;皮带的覆盖层和拉绳分开,或者拉绳散线;皮带在皮带轮上,皮带的内径与皮带轮槽底无间隙等都需要进行更换的。
汽车发动机皮带的更换方法如下:
1、关闭发动机引擎让其冷却,打开发动机引擎盖找到发动机前面的发电机皮带;
2、按压滑轮之间的皮带检查其张弛状况,如果按压多于1&#x005c/2英寸,则皮带比较松,松散的皮带会影响发电机的性能甚至会损坏皮带;
3、检查发电机皮带的油或油脂污染情况,翻转皮带检查内层是否有裂缝、橡胶块缺失和打滑;
4、松开发电机的调整螺栓,并调节枢轴螺栓;
5、向内移动发电机松开皮带。将发电机皮带从皮带轮上剥离下来,然后移除发电机皮带;
6、将拆下来的旧皮带和新皮带对比,确认后安装新的皮带;
7、将发电机向外拉直到皮带是紧的,确保发电机皮带安装在合适的位置;8、严格按照厂商说明书调整枢轴螺栓。启动引擎验证修理成果,关闭引擎后重新检查皮带的松紧度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172181.html
GMT+8, 2026-11-16 01:50 , Processed in 0.062390 second(s), 20 queries .
