查看: 103|回复: 0
沃尔沃s60有四驱版吗
发表于 2025-9-27 22:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃s60的纯汽油版车型是沒有四驱的,不过混动版车型是四轮驱动的。沃尔沃s60是沃尔沃旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4761毫米(mm),1850毫米(mm),1437毫米(mm),轴距为2872毫米(mm)。沃尔沃s60的混动版车型使用的是一辆2.0升双增压四缸发动机。这款发动机既有机械增压也有涡轮增压,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的增压方式,这样子可以提高发动机的效率和动力。沃尔沃s60混动版车型的2.0升双增压发动机具有223kw的最大功率和400牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为2200到4800转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。沃尔沃s60混动版车型的最大功率是65kw,最大扭矩为240牛米。这一款车使用的是锂离子电池。沃尔沃s60的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172214.html
GMT+8, 2026-11-16 04:40 , Processed in 0.062338 second(s), 20 queries .
