查看: 54|回复: 0
汽车发电机坏了有什么症状?
发表于 2025-9-27 22:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发电机坏了的症状是车灯或仪表盘灯光变暗;电瓶或蓄电池损坏;汽车发电机皮带不自由转动。发动机电机损坏需要及时进行检修或者更换,否则会影响车辆的正常使用。
汽车发电机不发电的解决方法如下:
1、汽车发电机不发电通常是由于内部的整流二极管损坏造成的,如果是二极管损坏,可以将故障的二极管剪断,就可以继续使用了。如果是年限到了,就必须要更换发电机了;
2、如果是发电机输出导线有开路,而导线状况良好的话,就要进行维修;3、如果是转自部分有卡滞现象的,就手动试试运转是否轻松,如果是线包损坏的,可以用万用表测量看看线圈阻值,如果没有电阻值,就要重新绕圈或者更换发电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172183.html
GMT+8, 2026-11-16 02:26 , Processed in 1.681503 second(s), 20 queries .
