查看: 87|回复: 0
汽车小水箱堵了对空调有影响吗?
发表于 2025-9-27 22:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车小水箱堵了对空调没有影响的。会影响到冷却液的循环,同时会产生压力,水不会再循环。汽车小水箱堵塞会导致车辆无法正常降温、导致水箱漏水使得车辆散热系统故障、会导致水箱或者发动机出现开锅的现象。小水箱损坏需要及时进行修补或者进行更换。
汽车水箱堵塞产生后果如下:
1、冷却液不能再散热器(水箱)和发动机之间有效循环,降低散热器的散热性能;
2、散热器散热性能降低,促使发动机温度迅速升高;3、发动机温度迅速升高后,如果还强行行驶,发动机将拉缸。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172134.html
GMT+8, 2026-11-16 08:10 , Processed in 0.118313 second(s), 20 queries .
