查看: 105|回复: 0
威朗转向灯声音如何设置大
发表于 2025-9-27 22:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法进行调节的。威朗转向灯声音无法进行调节的。威朗转向灯没有声音需检查bcm控制模块,出现损坏需进行更换检修;或者检查车辆蜂鸣器是否损坏,损坏需进行更换。转向灯没有单独继电器,由车身电脑控制。转向灯是由bcm控制的,没有闪光继电器;转向灯闪烁不响的原因主要是检查bcm故障。转向灯的拆卸更换步骤如下:
1、前转向灯的更换 ,首先打开发动机舱盖,找到大灯总成后面总共有三个软盖;
2、左右两个是近光灯和远光灯,下面还有一个盖,将盖子拆下,放在适当的位置,不要掉进发动机舱内;
3、有个带手柄的转向灯灯座,拧下拔出,将灯泡旋转拆装更换即可。
   是不可以实行调节的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172038.html
GMT+8, 2026-11-16 02:16 , Processed in 0.173149 second(s), 20 queries .
