查看: 148|回复: 0
混动雅阁排量是多少
发表于 2025-9-27 22:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁的混动版车型使用的是2.0升自然吸气发动机,理所当然这一款车的排量是2.0升。雅阁是本田旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4893毫米(mm),1862毫米(mm),1449毫米(mm),轴距为2830毫米(mm)。雅阁的纯汽油版车型使用的是两款发动机,一辆是低功率版1.5升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版1.5升涡轮增压发动机。雅阁混动版的2.0升自然吸气发动机具有107kw的最大功率和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为3500转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的电动机最大功率是135kw,最大扭矩为315牛米。雅阁的低功率版1.5升涡轮增压发动机具有130kw的最大功率和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到三千转每分钟。这款发动机配备了vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。高功率版1.5升涡轮增压发动机最大功率是143kw,最大扭矩为260牛米,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1600到5000转每分钟。这款发动机配备了vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172137.html
GMT+8, 2026-11-16 04:26 , Processed in 0.060619 second(s), 20 queries .
