查看: 102|回复: 0
威朗刹车灯多少个亮
发表于 2025-9-27 22:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三个刹车灯。威朗刹车灯三个亮。威朗刹车灯在车辆的尾部的左右两侧,以及高位刹车灯在后挡风上部位置,踩下刹车踏板即可点亮刹车灯。刹车灯开关在制动踏板的上方位置。威朗刹车灯泡的更换方法是:
1、首先清空后备箱,掀起备胎上面的垫板。之后拆掉左侧、右侧;
2、中间共十一个自攻铆钉,分别为左侧、右侧分别4个,在底部各两个。后备箱盖一侧有三个;
3、开始拆后备箱盖下方的塑料板和两侧毛毡板,拆掉3个铆钉之后,把塑料板提下来。然后拆掉毛毡板,拆掉铆钉后看到尾灯灯座部分全貌;
   4、然后逆时针旋转拆除下来。然后可以看到刹车灯,之后可以拆下来了;
5、把灯泡拆下来之后,就可以更换新的灯泡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172005.html
GMT+8, 2026-11-16 02:26 , Processed in 0.276848 second(s), 20 queries .
