查看: 122|回复: 0
什么时候换挡
发表于 2025-8-30 04:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我来教大家一招最简单的,那就是根据发动机转速换挡。我们只要在2000-2500转换挡即可,当然2200转左右是最佳换挡时机。新手司机有时候忘了看转速,你就听发动机声音,超过3000转发动机声音肯定不一样,不信你听一下试试就知道了。说完升档我们再来说说降档,降档同样也是看发动机转速,一般在1000-1500转降档。这个也不用一直老盯着转速表看,你就感觉发动机很吃力的时候,就跟人上不来气儿的那种感觉一样,这时候就该果断降一个档位了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/53734.html
GMT+8, 2026-9-26 21:08 , Processed in 0.302824 second(s), 19 queries .
