查看: 129|回复: 0
别克英朗凸轮轴位置传感器坏了会怎样
发表于 2025-9-27 23:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
会导致发动机无力。别克英朗凸轮轴位置传感器坏了的影响如下:
1、发动机没力:凸轮轴位置传感器坏了以后ecu检测不到凸轮轴的位置变化,无法正确检测凸轮轴的位置变化,影响近排系统的进气量和排气量,进而影响发动机性能;
2、油耗增加:凸轮轴位置传感器坏了电脑会无序喷油,造成费油、斩轨、转速上不来;
3、打火不灵:凸轮轴位置传感器可以判定点火顺序,坏了的话,引打火不灵,发动机不易启动。
   引起发动发动机油耗添加等现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171900.html
GMT+8, 2026-11-16 04:32 , Processed in 0.085966 second(s), 20 queries .
