查看: 135|回复: 0
别克英朗气缸盖两个阀什么意思
发表于 2025-9-27 23:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
是进排气凸轮轴电磁阀。别克英朗气缸盖两个阀是进排气凸轮轴调节电磁阀,用于调节凸轮轴角度,改变配气相位。凸轮轴电磁阀出现故障后,车辆主要表现为启动困难、加速无力、车辆发动后容易熄火、车辆故障灯亮等。凸轮轴电磁阀的拆装步骤如下:
1、取出发动机盖板上的水管,注意不能用螺丝刀,以防划伤水管。拆下盖板,进气电磁阀如箭头所示,插口灰色,排气黑色;
2、抬起插头上的白色保险扣,可以用平口螺丝刀在箭头处轻轻用力顶起来,然后按压中间的黑色压扣,拔掉插头;
3、用10毫米套筒拧下电磁阀固定螺丝;旧电磁阀有些紧可以用平口螺丝刀在顶部插座位置轻轻撬起,注意四周的沙尘不要弄到里面去;
   4、放入新电磁阀并固定好螺丝,稍微拧紧就行了,缸盖是铝合金材质;扣好插头,装回发动机盖板并固定好水管,发动试车,有条件的可以用x431消除故障码(发动的情况下消除)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171971.html
GMT+8, 2026-11-16 04:30 , Processed in 0.115960 second(s), 20 queries .
