查看: 146|回复: 0
别克英朗气门室盖坏了有哪些症状
发表于 2025-9-27 23:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
会造成火花塞上有机油;造成发动机的磨损。别克英朗气门室盖坏了的现象如下:
1、气门室盖损坏会导致漏油现象,影响车辆的润滑,气门室盖漏出的机油会导致气门室润滑不足,长时间会造成机件的磨损损坏发动机;
2、影响发动机的气密性,漏油的地方也会漏出发动机的工作气压,发动机有一个废气再循环阀与节气门相连,漏气会影响发动机工作的稳定性;
3、造成发动机脏污,甚至会引起火灾,漏出的机油会沿着发动机流淌,与灰尘结合就形成了油泥,假如遇到明火就会引燃发动机,这是非常危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171887.html
GMT+8, 2026-11-16 04:46 , Processed in 0.090671 second(s), 20 queries .
