查看: 90|回复: 0
手动变速器油多久换?
发表于 2025-9-27 23:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动变速箱油更换周期:每行驶4-6万公里更换一次。手动变速箱油一般称为齿轮油,按其质量水平,一般将汽车齿轮油分为五个档次(GL1~GL5);变速箱齿轮油一般正常行驶情况下需要每2年或者6万公里更换一次。
变速箱油的更换方法如下:
1、启动发动机进行预热,让变速器达到工作温度;拆开放油螺栓,收集变速箱内的旧油;
2、等到旧油放完,打开油底壳,更换波箱滤网;装好油底壳,扭上放油螺塞;
3、加入变速箱油;启动汽车,进行各个档位的换挡;4、检查自动变速箱液位是否正常,适当调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171837.html
GMT+8, 2026-11-16 04:04 , Processed in 0.080467 second(s), 20 queries .
