查看: 52|回复: 0
别克英朗增压器烧红如何解决
发表于 2025-9-27 23:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
是正常现象。别克英朗压器烧红属于正常现象。发动机高转,驱动废气涡轮,排气温度高,涡轮必然会被烧红的,是自然现象。当发动机排气温度达到730℃时,增压器外壳开始发红,发动机正常工作时最大的排气温度在850℃~880℃,增压器外壳的耐高温度性能可达1050℃,在880℃以下的发红现象均属正常。增压器损坏的症状如下:
1、急加速,1750转以上能听到排气阀的尖叫为正常;
2、一按汽车公里表,二涡轮损坏里面会有异常响声;
3、若是汽车的涡轮增压器坏了,发动机报警灯会亮;
   4、会导致发动机内燃烧不充分,排气异味大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171869.html
GMT+8, 2026-11-16 01:49 , Processed in 0.135253 second(s), 20 queries .
