查看: 105|回复: 0
汽车玻璃水冻了怎么办?
发表于 2025-9-27 23:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃水冻了的解决方法是可以启动车辆,通过发动机的温度使玻璃水慢慢解冻,在玻璃水解冻的过程中切忌使用雨刷功能,避免烧坏电机,如果玻璃水冻的比较严重时,甚至是已经将玻璃水槽撑破,需要车主将车开到4s店进行处理。
玻璃水的性能特点如下:
1、清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;
2、防冻性能:能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜;
3、防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰;
4、抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能;
5、润滑性能:粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕;6、防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171841.html
GMT+8, 2026-11-15 16:38 , Processed in 0.061078 second(s), 20 queries .
