查看: 110|回复: 0
别克英朗后桥拉杆变形的原因
发表于 2025-9-27 23:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
是物理性损坏造成的。别克英朗后桥拉杆变形的原因是物理性撞击造成的。后桥拉杆变形需要进行更换,否则会影响车辆的行驶安全,后桥变形、后桥轴弯曲,使汽车在行驶时不仅负荷集中在挡胎侧胎肩上,而且轮胎的着地面积减少,使单位面积的压力增大,促使shu挡胎加速磨损。同时,汽车行驶时左右摇晃,造成轮胎胎肩成锯齿状或不规则的磨损。后桥的拆卸方法是:
1、将桥壳下部的放油螺塞拧下,放出桥壳的润滑油;拆下主动锥齿轮凸缘与传动轴的连接螺栓;
2、半轴的拆卸。拆卸前,应将前轮用掩木掩住,松开驻车制动器。拆卸时,松开并拧下全部半轴紧固螺母及垫圈;用铜锤轻轻打击半轴尾部中央2至3下,使半轴法兰面与轮毂连接面分离后,用手拉半轴法兰,即可将半轴抽出。注意在半轴花键部分即将通过油封时,要用手托住半轴杆部,并缓缓转动半轴,使半轴并行移出,不致将半轴油封损坏,也预防半轴掉地扎伤人;
3、主减速器总成的拆卸:卸下后制动软管与三通接头;用小车,将减速器壳支承好,拆下减速器壳与后桥连接的12个螺栓,将减速器总成从桥壳上取下;断开制动气室软管、管路之间的连接,拆下制动气室,拆下调整臂总成;
   4、拆除轮毂调整螺母锁片紧固螺钉,取出锁片用,专用套筒拆掉轮毂调整螺母;稍稍转动轮毂及制动鼓总成,用拉马向外拉轮毂,同时在制动鼓上轻轻敲击,以震松外轴承内圈,待外轴承内圈松动后,取下轮毂及制动鼓总成,但此时应注意该总成重量较重,不要摔坏或砸伤人,同时要注意保护外轴承内圈不要摔坏;
5、用拉马拆出内轴承内圈总成和油封座圈总成;用回位弹簧拆卸工具,拆下制动器回位弹簧,取下凸轮轴;用板手拆下制动器底板紧固螺栓,取下制动器底板带蹄片及防尘罩总成;拆下制动气室支架,拆下桥壳总成。
是物理性撞击引起的变形。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171792.html
GMT+8, 2026-11-15 13:42 , Processed in 0.090766 second(s), 20 queries .
