查看: 109|回复: 0
汽车应该多久换一次变速箱油?自动挡,手动挡一样吗
发表于 2025-9-27 23:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为汽车维修行业的我,我来讲几句。也说说我的车打算多少公里换变速箱油。下面先说说自动变速箱油。
自动变速箱油多少公里换,首先要看自动变速箱是那种,自动变速箱比较常见的分为at自动变速箱、cvt无级变速箱、dct双离合变速箱等。
at变速箱油简称atf油,一般厂家建议10万公里或5年更换一次,所以10万公里或者8万公里更换一次都可以。
   cvt无级变速箱油厂家一般建议4万公里或者5万公里更换一次。
dct双离合变速箱油厂家一般不建议更换,只是在维修变速箱油的时候才会更换。但是也有建议8万公里更换一次,如果是带有液压油的还要更换液压油。dct双离合变速箱有些是有两种油的。除了液压油,另一种就是齿轮油,跟手动变速箱差不多的。
一般10万公里换一次,也花不了多少钱,所以换一换也没什么。下面说说手动变速箱。
手动变速箱叫做mt,手动变速箱不像自动变速箱内部那么复杂,也无需液压油进行换挡。所以手动挡变速箱油一般建议换一次离合器三件套换一次油。也可以建议15万公里更换一次,厂家一般是不建议更换的,坏了维修才会换油。
说说我自己的车,我自己的车是丰田卡罗拉cvt无级变速箱,目前用了三年多了,里程数马上3万公里,打算5万公里更换一次变速箱油,保养手册建议4万公里更换一次,厂家一般会保守一点,加上自己清楚开车也不是很暴力,想想4万公里换还是早了点,所以我打算5万公里更换一次。具体到了4万的时候放一点变速箱油检查下油质再看看什么时候更换较好。到时候换油把变速箱油滤清器也一起换掉,这样换油更干净一些。
加上自己就会换,所以就花点买油的钱就可以了,几万公里几百块换一次还是可以的。现在的车基本上就是换换机油、换换刹车油、换换自动变速箱油,基本上没有其他油换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171733.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.063073 second(s), 20 queries .
