查看: 85|回复: 0
汽车打蜡有什么用?
发表于 2025-9-27 23:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打蜡的作用如下:
1、防水作用:汽车经常暴露在空气中,免不了受风吹雨淋,当水滴存留在车身表面,在天气转晴,强烈阳光照射下,每个小水滴就是一个凸透镜,在它的聚焦作用下,焦点处温度达800-1000℃,造成漆面暗斑,极大影响了漆面的质量及使用寿命。另外,水滴易使暴露金属表面产生锈蚀;
2、抗高温作用,车蜡的抗高温作用原理是对来自不同方向的入射光产生有效反射,防止入射光使漆面或底色漆老化变色;
3、防静电作用:汽车静电的产生主要有两个来源,一是纤维织物,如地毯、座椅、衣物等的摩擦产生的;另一方面是由于汽车在行驶过程中,空气中的尘埃与车身金属表面相互摩擦产生的。车蜡防静电作用主要体现在车表防静电上,其作用原理是隔断尘埃与车表金属磨擦。由于涂覆蜡层的厚度及车蜡本身附着能力不同,它的防静电作用有一定的差别,一般防静电车蜡在阻断尘埃与漆面磨擦的能力方面优于普通车蜡;
4、防紫外线作用其实,车蜡防紫外线作用与它的抗高温作用是并行的,只不过在日光中,由于紫外线的特性决定了紫外光较易于折射进入漆面,防紫外线车蜡充分地考虑了紫外线的特性,使其对车表的侵害得以最大限度的降低;
5、上光作用,上光是车蜡的最基本作用,经过打蜡的车辆,都能改善其表面的光亮程度,使车身恢复亮丽本色;6、研磨抛光作用,当漆面出现浅划痕时,可使用研磨抛光车蜡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171696.html
GMT+8, 2026-11-15 16:23 , Processed in 0.063325 second(s), 20 queries .
