查看: 115|回复: 0
途岳的双离合是干的还是湿的
发表于 2025-9-27 23:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
途岳的1.4t车型使用的是干式双离合变速器,2.0t车型使用的是湿式双离合变速器。途岳是大众旗下的一辆紧凑型suv,这一款车一共使用的是两款发动机,一辆是1.4升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。途岳的轴距为2680毫米(mm),长宽高分别是4453毫米(mm),1841毫米(mm),1632毫米(mm)。途岳的1.4升涡轮增压发动机最大功率是110kw,最大功率是5000转每分钟。最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。2.0升涡轮增压发动机具有137kw的最大功率和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器是基于手动变速器研发而来的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171677.html
GMT+8, 2026-11-15 15:57 , Processed in 0.154375 second(s), 20 queries .
